Dobra to ja pozdrawiam z Helu siedzę drinki piję muza leci i czekamy na fajerwerki
[1.2 TSI Manual 6b]Płynność przy zmianie biegów
przy przebiegu 10k km, zauważyłem, że skrzynia biegów nie chodzi tak płynnie jak chodziła. Czy to jest normalne po dotarciu się skrzyni i silnika? Częsciej niż wczesniej biegi "nie wchodzą", drążek zmiany biegów chodzi bardziej "luźno" i bez płynności... czy tego rodzaju objawy są normalne? Trochę to irytujące bo zauważyłem tą zmianę i dziwi mnie ten brak płynności i delikatności... Może jestem przewrażliwiony :P
U siebie nie zauważyłem zmian w działaniu skrzyni. Przebieg 18kkm. Cały czas działa płynnie i lekko.
Zglos, mogly sie poluzowac ciegna od skrzyni lub mocowania linek trzeba podregulowac, taki moze byc efekt a skrzynia sama w sobie moze byc ok.Zamieszczone przez Rogerrono ja niestety zglosze peoblem, bo różnica jest zauważalna ale dzieki za odp.
ale dzieki za odp.
